Bonjour
Est-ce que le train avant est cassé ou pas sur cette photo:
http://www.airliners.net/photo/Ural-Air ... 8b57883b6a
Merci
Cassé ou pas cassé?
Mike
Re: Cassé ou pas cassé?
Les virages serrés donnent des résultats parfois "visuellement" impressionnants... Pas de casse ici!
Mike
Mike
Non, "normal" pour un A320.
par contre, juste pour info j'aimerai savoir ce qui se passerai si on mets les freins, on mets la puissance sur les 2 et on lâche les freins ? Ça tourne quand même ?
Ben a mon avis, là pour le coup ça va surement casser....
- piltechatn
cela est du a la rupture de la partie superieure de l amorto dans ce cas la fonction centering n est plus assuré, alarme ECAM : WHHEL NOSE WHEEL STEERING FAULT.
pas d alimentation hydraulique le BSCU etant en fault et du aussi aux trappes de train en position ouverte donc pas de vert donc pas de centrage du train, faut poser comme ca en gardant le bebe le plus longtemps possible en position haute.
pour plus d info vous pouvez consultez l EASA 2006-0174.
