Vrai ou Faux ? (Moteurs)
F-DAV
Message par F-DAV »
C'est vrai que les moteurs des avions de lignes sont utilisés en exploitation à 60% de leur capacité ?
Merci
ZBMAN
Message par ZBMAN »
Je ne sais pas si c'est 60%, mais il est vrai que les moteurs d'avion de ligne ne sont jamais utilisés à leur puissance maximale. C'est ce qu'on appelle le "flat rating", c'est à dire que la puissance maximale pouvant etre fournie en exploitation par le moteur est artificiellement limitée à une valeur donnée.
De plus lors des calculs de performance lors de la préparation du vol, si la masse du jour est inférieure à la masse maxi décollage en tenant compte des differentes limitations, et en l'absence de tout autre phénomene pouvant penaliser fortement les perfos (tels que piste contaminée, windshear par ex...) le CdB décide en général d'utiliser un décollage à poussée réduite (ou FLEX). Dans ce cas la réduction de poussée ne devra pas être superieure à 25%, par rapport à un décollage à pleine poussée.
starship
Message par starship »
Ca c'est sur AIRBUS, il me semble...
ZBMAN
Message par ZBMAN »
Ca existe aussi sur Boeing, mais ça n'a pas le même nom je crois. Peut etre un pilote qualifié Boeing pourrait il nous éclairer? Mais le principe est le même.
FlyOn
Message par FlyOn »
"Derate" pour Boeing.
Joel Mitard
Message par Joel Mitard »
FlyOn a écrit :"Derate" pour Boeing.
FLEX etc...Ca existe sur tout les avions du monde ça...(peut être pas sur turboprop remarque je ne sais pas mais ça n'a strictement rien d'une particularité Airbus.=
Modifié en dernier par Joel Mitard le samedi 01 juil. 2006 10:26, modifié 1 fois.
Jamais fais ni entendu parler de FLEX sur un Turboprop
FlyOn
Message par FlyOn »
FLEX etc...CA existe sur tout les avions du monde ça...
Je parle que de ceux que je connais. :wink:
Il faut considérer 2 phases:
-Le décollage: quand on peut on applique la poussée "flex" ou "derate" évoquée plus haut, avec la méthode dite de "température fictive". Sommairement: à une température extérieure donnée correspond une masse maxi (limitation piste, 2e segment, trouée d'envol, etc...). plus la température est élevée, plus la masse maxi est faible.
Maintenant si la masse du jour est éloignée de la masse maxi autorisée par la température extérieure, on prend la température liée à la masse du jour, et cette température (donc "fictive") sert au calcul de la nouvelle poussée décollage (avec en effet, comme dit plus haut, une une décote de 25% maxi par rapport à la poussée maxi).
-la croisière: et là ça dépend d'un tas de paramètres (masse du moment, température, altitude, mach de croisière, etc..). Le souvenir que j'ai de mes certifs est que le meilleur rendement se situe avec un régime autour de 80% (encore que tout ceci est assez théorique: si N1 = 80%, quid de N2, et Lycée de Versailles....).
Pour revenir au sujet initial ...et de mémoire il y a 4 régimes dits d'utilisation: T/O , CLIMB , MCT et CONT.
Par conception le rendement maxi , c'est à dire l'adaptation compresseur/turbine , est obtenu sur CONT (continuous) et c'est là que la conso spécifique est la plus faible.
Maintenant , si tu fais du court courrier en 747 tu bénéficies peu de la poussée CONT et tu utilises mal le réacteur.
C'est aussi pour ça que les CFM56 qui équipent les 340 ne sont pas les mêmes que ceux qui équipent les 320 ou les 737.
F-DAV
Message par F-DAV »
Je comprend pas ça revient pas au même pour un intineraire donnée:
- d'aller plus vite, arriver plus tot.
- d'aller moins vite, arriver plus tard.
En distance c'est sûr que c'est pareil !
En temps...non.
Et en coût non plus !
En masse de kéro embarqué non plus ... donc en masse qui reste pour la charge marchande transportable.
Tu peux faire l'essai avec ta Mobylette sur Versailles-Créteil , tu consommeras moins si tu mets juste le carburant nécessaire , si tu fais le plein tu vas consommer du mélange pour transporter du carburant dont en fait tu n'as pas besoin.
On t'aime bien F-DAV....tes questions nous font réviser les bases !
F-DAV
Message par F-DAV »
Tu n'as pas compris le sens de la question c'est pas grave mon gars.
Au fait, de nos jours on est passé au 50 cm3 et ça s'apelle le scooter
F-DAV a écrit :Au fait, de nos jours on est passé au 50 cm3 et ça s'apelle le scooter
Je connais....et ça va faire sourire ceux qui me connaissent !
F-DAV
Message par F-DAV »
HI STAGE roulerait t'il en 50cm3 ?
Disons plusieurs fois 50 cm3 :wink:
C'est le "Moby Dick" des "scooters" pour HI-STAGE!
Go France!
F-DAV
Message par F-DAV »
J'en été sur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Joel Mitard
F-DAV a écrit :J'en été sur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
J'en hivers sur!!!
F-DAV
Message par F-DAV »
J'en hivers sur!!!
Arf, désolé pour cette grosse faute d'orthographe!!! :D
