B737 CWS
B737 CWS
N'étant pas pilote je me posais la question suivante:
Qu'est-ce que le control wheel steering (CWS) sur 737?
Quand l'utilise t on?
J'ai déjà gouglé, mais sans grand résultat.
Merci!
Merci!
- Jetstream
Le mode CWS est un mode du pilote auto qui permet un pilotage en "transparence" : les efforts au manche sont les mêmes qu'en pilotage manuel:
-pour la profondeur,le PA conserve l'altitude actuelle si tu lache le manche
-pour le gauchissement,le PA conserve l'inclinaison actuelle (si supérieur à 6° sinon retour à inclinaison nulle).
j'éspère que ca répond a ta question ... n'étant pas pil de 737 (malheuresement pas de CWS sur piper28!) !
Le seul moment ou on l'utilise si je me rappelle bien c'est en forte turbulence, tu coupe l'ATHR, tu affiche une puissance moyenne pour garder une vitesse et tu passe en CWS. Je ne connais pas d'autre raison de s'en servir mais bon le TU je l'ai pas lu en entier;) et de toutes les facons maintenant je suis sur 340, c'st du CWS permanent...
comparaison n'est pas raison
pour jetstream, bien sur qu'il est possible de surpasser le PA, il suffit d'exercer une certaine pression sur le manche et tu le deconnecte (comme sur airbus d'ailleurs).
Pour MD11, desole je me suis precipite sans lire la question, effectivement le CWS control wheel steering c'est autre chose, ca sert a diriger l'avion au sol vu qu'avec les palonniers tu n'as que 7 degres de debattement si je me souviens bien. Pour info sur 737 (en tout cas ceux d'AF) il n'y en a qu'un cote CDB ce qui fait que l'OPL ne peut pas rouler l'avion au sol
Merci pour ttes vos réponses, en fait, je pensais un peu aux deux (controle du train avant & mode de PA) car la doc de mon 737 sur Flight simulator (ne tirez pas
) confond les 2.
Donc CWS, c'est le controle de la roue avant (d'ou le nom d'ailleurs), mais le mode PA que tu évoques, il s'appelle comment? CWS aussi?
