Pas une black list...Mais
Posté : mercredi 06 sept. 2017 5:32
par Bobcat
Ce n'est pas la liste de Cie Tricardes, juste celles dont la DCA Thaï n'as pas renouvelé le CTA , ou délivré de CTA, certaines volant apparemment sans lol.....
Après s’être fait taper durement sur les doigts par la FAA, l'EASA, etc...et une interdiction de certaines Cies Thaïes de desservir les USA et /ou le Japon et Singapour, la DCA a fait des efforts et a fini par sanctionner certaines Cies .. c'est içi :
https://fr.thaivisa.com/forum/topic/914 ... is%C3%A9e/
Les compagnies aériennes qui n'ont pas réussi à respecter les normes internationales de sécurité incluent les transporteurs nationaux à faible coût tels que
Orient Thai Airlines,
Thai VietJet Air
Siam Air Transport.
Le reste, principalement les avions charter et les transporteurs de fret privés, sont Mjets, K-Mile Air, Jet Asia Airways, AC Aviation, Siam Land Flying, Asia Atlantic Airlines, VIP Jets, H.S. Aviation, Advance Aviation et Skyview Airways.
Re: Pas une black list...Mais
Posté : mercredi 06 sept. 2017 9:20
par caledo
Ca fait tout de même beaucoup...
Posté : mercredi 06 sept. 2017 9:44
par DC8
Domestic flights are not affected
Bravo, tu peux avoir un accident du moment que c'est a l'interieur de tes frontieres ?
Ou tu remplis les critetes de certification ou non. Si c'et non, l'AOC doit etre retire. La Thailande es member de l'OACI et doit appliquer la Convention qu'elle a signee. .. Mais bon ca c'est la theorie.
Posté : mercredi 06 sept. 2017 15:07
par Bobcat
La DCA s'est fait taper sur les doigts grave pour n'avoir rien fait depuis des décennies...Oui, décennies.... Même la Cie Nationale s'est retrouvée interdite de vol vers les USA, ( ça tombait bien, elle était en train de recentrer son réseau sur l'Europe :mrgreen: ....) Nokair le poids lourd de la Low cost s'est vu interdire des rotations sur le Japon..( ses pilotes refusaient de passer les contrôles en ligne..: le PDG les as tous viré sans préavis. Seuls ceux qui ont accepté de passer les tests ont été repris....etc...
Le "navigation act" qui gère l'aviation civile et qui est toujours en vigueur et au programme du CPL et donc sert de base aux examens , date de ........2497 année de bouddha soit 1954 AD
et donc de 63 ans puisque nous sommes en 2560 ....
Pour vous donner une idée, les premières pages :
AIR NAVIGATION
ACT
B.E. 2497∗
Bhumibol Adulyadej, Rex
Given on the 1st Day of September B.E. 2497
Being the 9th year of the Present Reign
His Majesty King Bhumibol Adulyadej is graciously pleased to proclaim
that:
Whereas it is expedient to revise the law on air navigation,
Be it, therefore, enacted by His Majesty the King, by and with the advice
and consent of the House of Representatives as follows:
Section 1. This Act shall be called the “Air Navigation Act B.E
2497”.
Section 2.1 This Act shall come into force after the expiration of
ninety days from the date of its publication in the Government Gazette.
Section 3. The following laws shall be repealed:
(1) The Air Navigation Act B.E. 2480;
(2) The Air Navigation Act (No. 2) B.E. 2490;
(3) The Air Navigation Act (No. 3) B.E. 2492; and
(4) All other laws, rules and regulations to the extent that they are
inconsistent with or contradictory to the provisions of this Act.
Section 4.2 In this Act,
“Convention” means the Convention on International Civil Aviation
done at Chicago on the 7th day of December B.E. 2487, including Annexes thereto and
amendments to the Annexes or the Convention;
Translator’s notes: Unless the context requires otherwise, words importing a gender include
any gender, and the defined terms in Section 4 importing the singular include the plural and
vice versa. In this translation, words arguably missing from the original text will appear in
square blankets, and typographical errors or arguable inaccuracy as noticed by the translator
will be indicated by “[sic]”.
1
Government Gazette, Volume 71, Part 58, p. 1249, 14 September B.E. 2497.
2
Section 4 was amended by the Air Navigation Act (No. 11) B.E. 2551.Air Navigation Act B.E. 2497
Translation as of 9 September 2009 For convenient use only
(Updated as of 16 November 2009)
2
“Aircraft” includes all machines that derive support in the atmosphere
from the reaction of the air except for objects which are exempted under the Ministerial
Regulations;
“Transport Aircraft” means an Aircraft used or intended to be used for
transporting goods or passengers for the purpose of remuneration;
“Private Aircraft” means an Aircraft used or intended to be used for the
purpose of non-remuneration;
“Foreign Aircraft” means an Aircraft registered and having nationality in
accordance with a foreign law;
“Parachute” means a parasol-shaped device used to retard the fall of
human beings, articles or animals from the height by the resistance of the air;
“Product” means an Aircraft, Major Aircraft Appliance, Aircraft
Replacement Part, Standard Part or TSO Article as the case may be;
“Airframe” includes the structure of an Aircraft but does not include a
Major Aircraft Appliance;
“Major Aircraft Appliance” means an Engine, a Propeller and other
appliances of an Aircraft designated by the Technical Commission;
“Engine” means a machine used or intended to be used for propelling an
Aircraft, and includes a part, equipment and an engine appliance, excluding a Propeller;
“Propeller” means a device for propelling an Aircraft that has blades on
an engine-driven shaft and that, when rotated, produces by its action on the air, a thrust
approximately perpendicular to its plane of rotation, and includes a part, equipment or a
control component, but does not include rotating airfoils of engines and the main or
auxiliary rotor of a helicopter or other Aircraft having similar characteristics as those of
a helicopter;
“Aircraft Part” means an Airframe, part of an Airframe or part of a Major
Aircraft Appliance;
“Aircraft Replacement Part” means an Aircraft Part produced for
installation on an Aircraft or for replacement of an Aircraft Part as specified in a Type
Certificate;
“Standard Part” means a part produced pursuant to standards certified
under the law on industrial product standards or pursuant to standards established by a
foreign organization which are designated in a notification by the Technical
Commission as standards for Aircraft Parts under Section 34, paragraph two;
