A319 easyJet
flightsky
Sous le Plan
Sous le Plan
A319 easyJet
Message par flightsky »
Pourquoi les A319 d'Easy ont-il 2 emergency exits (de chaque coté) :?:
Existe t-il d'autres Cies qui exploitent des A319 avec cette config ?
jp_mach2
Message par jp_mach2 »
A ma connaissance, ils ont deux portes emergency pour permettre à easy de prendre plus de pax sur ses A319, tout en restant dans les normes de sécurité. Je crois que c'est la seule compagnie à utiliser cette modification de cellule.
jp
F-DAV
Message par F-DAV »
Exactement, l'installation de ces deux emergency exit à pour but d'etre en conformité avec le rapport PAX/Sortie de Secours.
Il est courant de voir dans l'aviation commerciale ce type d'ajout.
http://www.crash-aerien.com/forum/boein ... vt515.html
flightsky
Sous le Plan
Sous le Plan
Merci !! la reponse est pourtant tellement logique, mais je n'y avais meme pas pensé... :oops: :oops:
Ce qui est etonnant c'est qu'on n'a pas l'impression d'etre plus serré dans un Airbus d'Easy que dans un Airbus d'une autre compagnie (CF> AF) !
Arcal
Message par Arcal »
Quelle est la configuration pax des A319 chez Easy Jet ?
makoume
Message par makoume »
Autant que tu peux en pousser dedans..de mémoire du 186y non?
Non non..je n'ai pas oublié d'être intelligent...mais je suis un peu amnésique parfois!!
186 ??? dans un 319...c'est 154 (ou 156, je ne sais plus exactement) pour Ezy. 180 et des poussieres c'est pour le 320.
Reviens mak, les petits avions ca te va pas !!! :D
AFRIKAAN
Message par AFRIKAAN »
156 gentils paxs, c'est notre dernier prix. :wink:
Je crois avoir lu sur un autre forum aéronautique que les A319 construits après ceux d'Ezy auraient tous 2 issues de chaque côté. Je dois avouer que je n'ai pas eu la curiosité de vérifier....
makoume
Dim a écrit :186 ??? dans un 319...c'est 154 (ou 156, je ne sais plus exactement) pour Ezy. 180 et des poussieres c'est pour le 320.
a mea culpa...;j'ai pas trop de mémoire sur ce coup. Mais les 738 ils sont à combien? pas loin de 186 non?
Bon alors tu restes a tabernacland ou tu reviens au soleil?
Le Celte
Message par Le Celte »
Pas de 738 chez Easy
makoume a écrit : a mea culpa...;j'ai pas trop de mémoire sur ce coup. Mais les 738 ils sont à combien? pas loin de 186 non?
Les 739 sont limités à 189 pax justement à cause du nombre d'issues! Vue la taille du 738 il n'est pas impossible que le chiffre soit le même...
Mais je crois qu'on est un peu hors sujet là!!!
Et pour ce qui est du nombre d'issues sur les A319 récents, on constate qu'il n'y a pas qu'Ezy qui a demandé 2 paires d'issues d'ailes. Cependant en regardant les numéros de série, j'ai l'impression que ce n'est pas systématique; probablement lié à l'utilisation envisagée par l'opérateur.
Des photos
ICI
Ici en version 1 issue sur un appareil récent
et un ptit EZY
oui, les 37 ezy sont des -700, pas des -800...comme quoi, j'ai encore quelques restes malgré les vapeurs de JetA1 et de 100LL qui me détruisent le neurone.
(Mak, je ne me suis pas encore décidé à rentrer, mais bon sang ça manque les pins, les cigales et la grande bleue...)
makoume
Le Celte a écrit :Pas de 738 chez Easy
ah halzeimer quand tu nous tiens!!! heuresement que je n'ai pas parkinson avec sinon je foutrai de la guinness de partout sans me souvenir pour quoi j'ai un verre dans la main!!
mascotte
Message par mascotte »
il existe meme des 320 en thailande avec des boogies a 4 roues sur les trains principaux... Bon je sais pas mettre les photos ok mais je vais chercher quelle compagnie a pris ca...
Des modifs, il y en a plein de possible en fait et a chaque client de se positionner ou de demander plus
comparaison n'est pas raison
M29
Message par M29 »
mascotte a écrit :il existe meme des 320 en thailande avec des boogies a 4 roues sur les trains principaux
Indian airlines
plus on monte plus la densité de c..s diminue
didop
Message par didop »
Salut,
Alors là, je suis bouché bé... Je pensais pas que l'A320 pouvait avoir des Boogies. Vous savez pourquoi cette modif a été faite?? Il me semble que la mise en place de boogies permet de diminuer la charge au sol par roues, donc j'ai une hypothèse: les taxiways, parking, piste en Inde supporte moin de charge que partout dans le monde :?: :?
Autre question: qui produit ce type de train, car normalement il sur A320 il me semble que les trains sont Messier Dowty...
Merci en tout cas :)
La différence entre la théorie et la pratique c'est la réalité...
mascotte
autant pour moi c en inde que j'avais vu ca pas en thailande...
4Cs
Message par 4Cs »
exact, simplement parceque certaines pistes étaient vraiment mal pavées, surtout du côté du Népal, option constructeur, sont pas beaucoup à exploiter le 320 avec ses boogies.
